- 5 dec 2022
- 675
- 40
- Usenet-backbone
Wat is een usenet-backbone?
Het standaard niveau van usenet wordt 'de usenet-backbone' genoemd. Vanwege de aard van het protocol is deze samengesteld uit servers die in privébezit zijn en servers die door derden beheerd worden. Afhankelijk van de backbone die je kiest, heb je toegang tot verschillende retentiepercentages, accountopties en nieuwsgroepen.
Welk usenet-backbone moet je kiezen?
Als je usenet gebruikt, heb je een aanbieder nodig. Er zijn veel aanbieders om uit te kiezen. Elke aanbieder biedt je verschillende voordelen. Er is echter een belangrijk ding om te overwegen; welke usenet-backbone zou je het liefst gebruiken?
Tier-1 usenet-aanbieder
Een tier-1 usenet-aanbieder is een aanbieder die directe toegang heeft tot een usenet-backbone, dan wel door eigendom van het servernetwerk, dan wel als onderdeel van een groter bedrijf dat die toegang heeft. Als gevolg van deze directe toegang bieden tier-1 aanbieders meestal betere overdrachtssnelheden en betrouwbaardere verbindingen.
Niet-tier-1 usenet-aanbieder
Aan de andere kant zijn non-tier-1 aanbieders wederverkopers die een contract sluiten met een bedrijf om toegang te krijgen tot de backbone. Hun snelheid of data zijn vaak beperkt in vergelijking met tier-1 aanbieders. Dit hoeft echter niet per se een slecht iets te zijn. In bepaalde gevallen heb je misschien niet alle voordelen nodig die worden aangeboden door een tier-1 usenet-aanbieder en kun je geld besparen door een wederverkoper te gebruiken.
Waarom een backbone gebruiken?
Zoals we hierboven vermeldden, bieden verschillende backbones verschillende functies. Hoewel er een behoorlijke overlap tussen is, bevat niet elke backbone dezelfde data.
Als tier-1 aanbieder zijn wij bijvoorbeeld eigenaar van onze servers en hebben we veel aspecten zelf onder controle. Wanneer je je bij ons aanmeldt voor usenet-diensten, bewaren wij bijna 13 jaar aan gegevens. We verhogen dit elke dag met één dag om te voorkomen dat gegevens onnodig worden verwijderd. In de zeldzame gevallen waarin we een artikel om de een of andere reden toch moeten verwijderen, kan het echter nog steeds toegankelijk zijn op een andere backbone.
Dit kan een reden zijn waarom je meerdere accounts op verschillende usenet-backbones wilt hebben. Je kunt bijvoorbeeld een primaire aanbieder selecteren en daarnaast een goedkopere 'block-account' op een andere backbone kiezen om zo ontbrekende artikelen bij de primaire aanbieder te vinden.
De juiste backbone kiezen
Bij het kiezen van een usenet-aanbieder moet je een aantal dingen in overweging nemen. Met name de backbone waarop de aanbieder werkt is van belang.
Enkele factoren om rekening mee te houden:
Retentie
Met een hoog retentiepercentage is de kans op het voltooien van downloads hoger. Lage retentiepercentages, zelfs van tier-1 aanbieders, kunnen duiden op hardware van mindere kwaliteit of kostenbesparende maatregelen.
Type accounts
In principe zijn er twee soorten usenet-accounts: onbeperkte en block-accounts.
Bij onbeperkte accounts heb je toegang voor een bepaalde periode en kun je onbeperkt downloaden. Dit soort accounts kun je bijvoorbeeld gebruiken als primair account.
Bij block-accounts krijg je een vaste hoeveelheid data om te downloaden voor een vaste prijs. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor het maken van back-ups.
Locatie van de server
De meeste usenet-aanbieders hebben servers in de VS en de EU. Kies je voor een aanbieder met servers dicht bij je eigen locatie dan heb je over het algemeen een sterkere en snellere verbinding. Om deze reden is het een goed idee om een primair usenet-abonnement af te sluiten bij een aanbieder waarvan de servers in jouw buurt staan. Een secundair abonnement kun je dan afnemen bij een aanbieder verder weg.
Als we kijken naar de beschikbaarheid van verschillende artikelen, kan het ook relevant zijn om een primair account in de VS of de EU te hebben en een block-account in de andere. Afhankelijk van de lokale wetgeving kan een artikel beschikbaar zijn in het ene rechtsgebied en niet in het andere, zelfs wanneer dezelfde backbone wordt gebruikt.
Welke usenet-backbone is geschikt voor mij?
Nadat je al deze factoren hebt afgewogen, kun je een weloverwogen beslissing nemen over de usenet-backbone die je wilt kiezen en welke aanbieder je de beste toegang tot die backbone zal geven.
Usenet is uniek omdat je allerlei soorten informatie kunt vinden, ook als deze verloren lijkt. Het begint allemaal met het kiezen van de juiste usenet-backbone. - Usenet backbone
What is a usenet backbone?
The standard level of usenet is called 'the usenet backbone'. Due to the nature of the protocol, it is composed of servers that are privately owned and servers that are managed by third parties. Depending on the backbone you choose, you'll have access to different retention rates, account options, and newsgroups.
Which usenet backbone should you choose?
If you use usenet, you need a provider. There are many providers to choose from. Each provider offers you different benefits. However, there is one important thing to consider; which usenet backbone would you prefer to use?
Tier-1 usenet provider
A tier-1 usenet provider is a provider that has direct access to a usenet backbone, either through ownership of the server network or as part of a larger company that has that access. As a result of this direct access, tier-1 providers usually offer better transfer speeds and more reliable connections.
Non-tier-1 usenet provider
On the other hand, non-tier-1 providers are resellers who contract with a company to access the backbone. Their speed or data are often limited compared to tier-1 providers. However, this is not necessarily a bad thing. In some cases you may not need all the benefits offered by a tier-1 usenet provider and you can save money by using a reseller.
Why use a backbone?
As we mentioned above, different backbones provide different functions. Although there is considerable overlap between them, not every backbone contains the same data.
As a tier-1 provider, for example, we own our servers and have many aspects under our own control. When you sign up for usenet services with us, we store data for almost 13 years. We are increasing this by one day every day to prevent data from being deleted unnecessarily. However, in the rare cases where we have to remove an item for some reason, it may still be accessible on a different backbone.
This may be one reason why you want to have multiple accounts on different usenet backbones. For example, you can select a primary provider and also choose a cheaper block account on a different backbone to find missing items at the primary provider.
Choosing the right backbone
When choosing a usenet provider you have to consider a number of things. The backbone on which the provider operates is particularly important.
Some factors to consider:
retention
With a high retention rate, the chances of completing downloads are higher. Low retention rates, even from tier-1 providers, may indicate lower quality hardware or cost-cutting measures.
account types
Basically there are two types of usenet accounts: unlimited and block accounts.
With unlimited accounts you have access for a certain period of time and you can download unlimited. For example, you can use these types of accounts as a primary account.
With block accounts you get a fixed amount of data to download for a fixed price. This can be useful for making backups, for example.
Location of the server
Most usenet providers have servers in the US and the EU. If you choose a provider with servers close to your own location, you will generally have a stronger and faster connection. For this reason, it is a good idea to take out a primary usenet subscription with a provider whose servers are located in your area. You can then purchase a secondary subscription from a provider further away.
Looking at the availability of different items, it may also be relevant to have a primary account in the US or EU and a block account in the others. Depending on local law, an item may be available in one jurisdiction and not another, even when using the same backbone.
Which usenet backbone is right for me?
After considering all these factors, you can make an informed decision about which usenet backbone to choose and which provider will give you the best access to that backbone.
Usenet is unique in that you can find all kinds of information, even if it seems lost. It all starts with choosing the right usenet backbone. - Usenet-Backbone
Was ist ein Usenet-Backbone?
Die Standardebene des Usenet wird als „Usenet-Backbone“ bezeichnet. Aufgrund der Art des Protokolls besteht es aus Servern, die sich in Privatbesitz befinden, und Servern, die von Dritten verwaltet werden. Je nach gewähltem Backbone haben Sie Zugriff auf unterschiedliche Aufbewahrungsraten, Kontooptionen und Newsgroups.
Welches Usenet-Backbone sollten Sie wählen?
Wenn Sie das Usenet nutzen, benötigen Sie einen Provider. Es gibt viele Anbieter zur Auswahl. Jeder Anbieter bietet Ihnen unterschiedliche Vorteile. Es gibt jedoch eine wichtige Sache zu beachten; Welches Usenet-Backbone würden Sie bevorzugen?
Tier-1-Usenet-Anbieter
Ein Tier-1-Usenet-Anbieter ist ein Anbieter, der direkten Zugriff auf ein Usenet-Backbone hat, entweder durch den Besitz des Servernetzwerks oder als Teil eines größeren Unternehmens, das diesen Zugriff hat. Aufgrund dieses direkten Zugriffs bieten Tier-1-Anbieter in der Regel bessere Übertragungsgeschwindigkeiten und zuverlässigere Verbindungen.
Nicht-Tier-1-Usenet-Anbieter
Auf der anderen Seite sind Nicht-Tier-1-Anbieter Wiederverkäufer, die mit einem Unternehmen einen Vertrag über den Zugriff auf das Backbone abschließen. Ihre Geschwindigkeit oder Daten sind im Vergleich zu Tier-1-Anbietern oft begrenzt. Dies ist jedoch nicht unbedingt eine schlechte Sache. In einigen Fällen benötigen Sie möglicherweise nicht alle Vorteile, die ein Tier-1-Usenet-Anbieter bietet, und Sie können Geld sparen, indem Sie einen Wiederverkäufer verwenden.
Warum ein Backbone verwenden?
Wie oben erwähnt, bieten verschiedene Backbones unterschiedliche Funktionen. Obwohl es erhebliche Überschneidungen zwischen ihnen gibt, enthält nicht jeder Backbone die gleichen Daten.
Als Tier-1-Anbieter sind wir beispielsweise Eigentümer unserer Server und haben viele Aspekte unter unserer eigenen Kontrolle. Wenn Sie sich bei uns für Usenet-Dienste anmelden, speichern wir Daten für fast 13 Jahre. Diese erhöhen wir jeden Tag um einen Tag, um zu verhindern, dass Daten unnötig gelöscht werden. In den seltenen Fällen, in denen wir ein Element aus irgendeinem Grund entfernen müssen, kann es jedoch immer noch auf einem anderen Backbone zugänglich sein.
Dies kann ein Grund sein, warum Sie mehrere Konten auf verschiedenen Usenet-Backbones haben möchten. Sie können beispielsweise einen Hauptanbieter auswählen und auch ein günstigeres Sperrkonto auf einem anderen Backbone auswählen, um fehlende Artikel beim Hauptanbieter zu finden.
Die Wahl des richtigen Backbone
Bei der Auswahl eines Usenet-Anbieters müssen Sie einige Dinge beachten. Besonders wichtig ist das Backbone, auf dem der Anbieter agiert.
Einige zu berücksichtigende Faktoren:
Retentie:
Bei einer hohen Aufbewahrungsrate sind die Chancen, Downloads abzuschließen, höher. Niedrige Bindungsraten, selbst bei Tier-1-Anbietern, können auf Hardware von geringerer Qualität oder Kostensenkungsmaßnahmen hindeuten.
Kontotypen
Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Usenet-Accounts: Unlimited- und Block-Accounts.
Mit unbegrenzten Konten haben Sie für einen bestimmten Zeitraum Zugriff und können unbegrenzt herunterladen. Beispielsweise können Sie diese Arten von Konten als primäres Konto verwenden.
Mit Blockkonten erhalten Sie eine feste Datenmenge zum Herunterladen zu einem festen Preis. Dies kann zum Beispiel beim Erstellen von Backups nützlich sein.
Standort des Servers
Die meisten Usenet-Anbieter haben Server in den USA und der EU. Wenn Sie sich für einen Anbieter mit Servern in der Nähe Ihres eigenen Standorts entscheiden, haben Sie in der Regel eine stärkere und schnellere Verbindung. Aus diesem Grund ist es eine gute Idee, ein primäres Usenet-Abonnement bei einem Anbieter abzuschließen, dessen Server in Ihrer Nähe stehen. Sie können dann ein Zweitabonnement bei einem weiter entfernten Anbieter erwerben.
Mit Blick auf die Verfügbarkeit verschiedener Artikel kann es auch relevant sein, ein Hauptkonto in den USA oder der EU und ein Sperrkonto in den anderen zu haben. Je nach örtlichem Recht kann ein Artikel in einer Gerichtsbarkeit verfügbar sein und in einer anderen nicht, selbst wenn derselbe Backbone verwendet wird.
Welcher Usenet-Backbone ist der richtige für mich?
Nachdem Sie all diese Faktoren berücksichtigt haben, können Sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen, welches Usenet-Backbone Sie wählen und welcher Anbieter Ihnen den besten Zugang zu diesem Backbone bietet.
Das Usenet ist insofern einzigartig, als Sie alle Arten von Informationen finden können, selbst wenn sie verloren zu sein scheinen. Alles beginnt mit der Auswahl des richtigen Usenet-Backbones.
