Bob de Bouwer
Tutorial Meine Verbindung ist langsam!
Bob de Bouwer
Lid geworden
3 dec 2022
Berichten
443
Waarderingsscore
89
Punten
28
Netherlands
Es kommt häufig vor, dass die Internetverbindung langsamer ist als erwartet. Wie kann das passieren und wie kann dieses Problem gelöst werden?
Verschiedene Faktoren könnten zu diesem Problem beitragen:
- Ein VPN
- Router
- Einstellungen im Modem
- Unzureichende Verbindungen in deinem Download-/Upload-Programm
- Verkabelung (oder auch dein WLAN)
- Das Gerät, mit dem du hoch- oder herunterlädst
Es könnte an einem dieser Punkte liegen, und unten sind einige Schritte aufgeführt, um herauszufinden, wo das Problem liegen könnte.
1. Überprüfe, ob dein VPN aktiviert ist. Ein VPN kann die Geschwindigkeit verlangsamen, da du nicht direkt herunterlädst, sondern über andere Server. Nicht alle Server sind gleich schnell.
2. Einige Leute verwenden einen zusätzlichen Router zwischen ihrem Modem und PC. Das ist grundsätzlich nicht problematisch, aber wenn etwas nicht richtig eingestellt ist, kann dies die Geschwindigkeit beeinträchtigen. Versuche deinen Router zu umgehen, indem du deinen PC direkt mit dem Modem verbindest, um zu sehen, ob das Problem behoben ist. (Setze dein Modem zurück und starte deinen PC für den Test neu.)
3. Das Problem könnte auch am Modem liegen. Führe immer zuerst einen Modem-Reset durch, um zu sehen, ob dies eine Wirkung hat.
4. Überprüfe deine Verkabelung. Wenn du ältere Verkabelung und eine schnelle Internetverbindung hast, könnte es ein Problem geben. Für eine schnelle Verbindung empfiehlt es sich, mindestens Cat5e- oder Cat6-Verkabelung zu verwenden. Wenn du WLAN verwendest, erreichst du wahrscheinlich nicht die volle Geschwindigkeit.
5. Das Problem könnte auch bei deinem PC oder Laptop liegen. Überprüfe, wenn möglich, mit einem anderen Gerät, ob es weiterhin Probleme gibt. Wenn du dein VPN deaktiviert hast und die Geschwindigkeit immer noch niedrig ist, könnte die Software hängen. Starte deinen PC neu; auf diese Weise werden die Netzwerkeinstellungen auf deinem PC zurückgesetzt und das Problem könnte behoben sein.
Hotrod
Betaling video voorbeeld
Hoofdpagina Registreren
