- 30 mrt 2024
- 27
- 0
- 0
- Uitleg Grabit
Grabit is net zoals Spotnet en Alt.Binz een handig programma om te downloaden via usenet. Grabit heeft als voordeel dat het veel schuifruimte bespaard omdat het geen gebruik maakt van headers.
Voordelen Grabit
- Downloaden met Grabit
- Repareren met Grabit
- Uitpakken met Grabit
Grabit downloaden
We slaan de stappen voor het downloaden en installeren van Grabit over. De installatie is vrij eenvoudig en gaan er vanuit dat u hier zelf uitkomt.
U kunt via deze link Grabit downloaden.
Grabit instellen
Tijdens de installatie van Grabit is het mogelijk om deels de benodigde gegevens in te vullen.
Zodra je Grabit opstart kun je bovenin via Edit (naast File) op Preferences (voorkeuren) klikken. Het voorkeuren venster opent. Klik op Folders om de locatie in te stellen waar je wilt dat de bestanden opgeslagen worden.
Zorg voor voldoende schuifruimte op de gekozen locatie aangezien je met grote bestanden te maken kunt krijgen.
Vervolgens gaan we naar het tabblad Advanced. Zet daar de volgende vinkjes aan.
Als laatste gaan we naar het tabblad Repair and Extract voordat we de reader gegevens gaan invullen.
Nadat je bovenstaande vinkjes hebt aangezet klik je op ok om het venster af te sluiten. Klik met je rechtermuisknop op het computer icoontje en klik op Server properties zoals hieronder afgebeeld.
Vul de volgende gegevens in om een connectie te maken tot je usenet account:
- Profile name: 123usenet
- Hostname: news.123usenet.nl
- Poort: Afhankelijk van je voorkeur. Wij raden aan om anoniem te downloaden via poort 119.
- Account name: 123_gebruikersnaam
- Wachtwoord: het opgegeven wachtwoord wat u per e-mail is toegestuurd.
- Encrypted server connection kun je instellen als je anoniem wilt downloaden.
Na het invullen van deze gegevens kun je op OK klikken.
NZB bestanden downloaden met Grabit
We gaan er vanuit dat je inmiddels via Binsearch.info of NZBindex.nl een NZB bestand hebt gedownload.
Sleep het NZB bestand in Grabit en het downloaden zal automatisch starten. Na het downloaden van de bestanden kan Grabit het bestand ook voor je repareren en uitpakken. - Explanation of Grabit
Grabit is similar to Spotnet and Alt.Binz, a handy program for downloading via Usenet. Grabit has the advantage of saving a lot of disk space because it does not use headers.
Advantages of Grabit
[]Downloading with Grabit
[]Repairing with Grabit- Unpacking with Grabit
Download Grabit
We'll skip the steps for downloading and installing Grabit. The installation is quite straightforward, and we assume you can handle it yourself.
You can download Grabit here.
Set up Grabit
During the installation of Grabit, it's possible to partially enter the required data.
Once you start Grabit, you can click on "Edit" (next to "File") and then "Preferences." The preferences window opens. Click on "Folders" to set the location where you want the files to be saved.
Make sure to have enough disk space at the chosen location since you may be dealing with large files.
Next, go to the "Advanced" tab. Activate the following checkboxes there.
Finally, go to the "Repair and Extract" tab before entering the reader data.
After activating the checkboxes mentioned above, click "OK" to close the window. Right-click on the computer icon and select "Server properties" as shown below.
Enter the following information to establish a connection to your Usenet account:
[]Profile name: 123usenet
[]Hostname: news.123usenet.nl
[]Port: Depending on your preference. We recommend downloading anonymously via port 119.
[]Account name: 123_username
[]Password: The password provided to you by email.
[]You can set up an encrypted server connection if you want to download anonymously.
After entering this information, click "OK."
Download NZB Files with Grabit
We assume that by now, you've downloaded an NZB file via Binsearch.info or NZBindex.nl.
Drag the NZB file into Grabit, and the download will start automatically. After downloading, Grabit can also repair and unpack the file for you. - Erklärung zu Grabit
Grabit ist ähnlich wie Spotnet und Alt.Binz ein nützliches Programm zum Herunterladen über Usenet. Ein Vorteil von Grabit besteht darin, dass es viel Speicherplatz spart, da es keine Header verwendet.
Vorteile von Grabit
[]Downloaden mit Grabit
[]Reparieren mit Grabit- Entpacken mit Grabit
Grabit herunterladen
Wir überspringen die Schritte zum Herunterladen und Installieren von Grabit. Die Installation ist ziemlich einfach, und wir gehen davon aus, dass Sie dies selbst schaffen.
Sie können Grabit hier herunterladen.
Grabit einrichten
Während der Installation von Grabit ist es möglich, einige der benötigten Daten teilweise einzugeben.
Wenn Sie Grabit starten, können Sie oben auf "Edit" (neben "File") und dann auf "Preferences" (Einstellungen) klicken. Das Einstellungsfenster öffnet sich. Klicken Sie auf "Folders", um den Speicherort festzulegen, an dem die Dateien gespeichert werden sollen.
Stellen Sie sicher, dass auf dem ausgewählten Speicherort genügend Platz vorhanden ist, da Sie es mit großen Dateien zu tun haben können.
Anschließend wechseln wir zum Tab "Advanced". Aktivieren Sie dort die folgenden Kontrollkästchen.
Zum Schluss gehen wir zum Tab "Repair and Extract", bevor wir die Reader-Daten eingeben.
Nachdem Sie die oben genannten Kontrollkästchen aktiviert haben, klicken Sie auf "OK", um das Fenster zu schließen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Computer-Symbol und wählen Sie "Server properties" wie unten gezeigt.
Geben Sie die folgenden Informationen ein, um eine Verbindung zu Ihrem Usenet-Konto herzustellen:
[]Profilname: 123usenet
[]Port: Je nach Vorliebe. Wir empfehlen, über Port 119 anonym herunterzuladen.
[]Benutzerkonto: 123_Benutzername
[]Passwort: Das per E-Mail zugesandte Passwort
[]Verschlüsselte Serververbindung können Sie einrichten, wenn Sie anonym herunterladen möchten.
Nachdem Sie diese Informationen eingegeben haben, können Sie auf "OK" klicken.
NZB-Dateien mit Grabit herunterladen
Wir gehen davon aus, dass Sie inzwischen über Binsearch.info oder NZBindex.nl eine NZB-Datei heruntergeladen haben.
Ziehen Sie die NZB-Datei in Grabit, und der Download startet automatisch. Nach dem Herunterladen kann Grabit die Datei auch für Sie reparieren und entpacken.
