- 453
- Zoeken met Binsearch.info
Zoeken met binsearch.info is heel eenvoudig. In een aantal stappen heb je een bestand gevonden en kun je aan de slag met downloaden.
Hieronder een korte omschrijving over hoe deze website werkt.
Stap 1] Ga naar binsearch.info.
Stap 2] Type in het zoekveld de naam van het bestand in, geef aan hoeveel resultaten je per pagina wilt zien en hoe oud de bestanden maximaal mogen zijn (retentie). Klik vervolgens op search.
Stap 3] Vervolgens krijg je een overzich te zien met allemaal bestanden. Aan de hand van de titel kun je zien welke bestanden bij elkaar horen.
Stap 4] Selecteer de bestanden die bij elkaar horen (soms heb je maar één bestandje) door het vinkje voor het bestand aan te zetten en klik op 'create NZB'.
Tip: Onder de titel 'Age' kun je zien hoe oud een bestand is. Hoe jonger een bestand hoe langer deze nog beschikbaar is om te downloaden. Wij ondersteunen bestanden die ouder zijn dan 900 dagen.
Je hebt zojuist succesvol een NZB bestand gemaakt. Ga verder met de handleiding 'Bestanden downloaden via usenet' om erachter te komen hoe je met het NZB bestandje bestanden kunt binnenhalen. - Searching with Binsearch.info
Searching with binsearch.info is very straightforward. In a few steps, you can find a file and start downloading.
Here's a brief description of how this website works.
Step 1: Go to binsearch.info.
Step 2: Type the name of the file into the search field, specify how many results you want to see per page, and set the maximum age of the files (retention). Then click on search.
Step 3: You will then see an overview of all the files. Based on the title, you can identify which files belong together.
Step 4: Select the files that belong together (sometimes you only have one file) by checking the box in front of the file and click on 'create NZB'.
Tip: Under the 'Age' heading, you can see how old a file is. The younger the file, the longer it is available for download. We support files that are older than 900 days.
You have just successfully created an NZB file. Continue with the guide 'Downloading Files via Usenet' to learn how to retrieve files using the NZB file. - Suchen mit Binsearch.info
Die Suche mit binsearch.info ist sehr einfach. In wenigen Schritten kannst du eine Datei finden und mit dem Download beginnen.
Hier ist eine kurze Beschreibung, wie diese Website funktioniert.
Schritt 1: Gehe zu binsearch.info.
Schritt 2: Gib den Namen der Datei in das Suchfeld ein, gib an, wie viele Ergebnisse du pro Seite sehen möchtest, und setze das maximale Alter der Dateien (Retention). Klicke dann auf Suche.
Schritt 3: Du erhältst eine Übersicht aller Dateien. Anhand des Titels kannst du sehen, welche Dateien zusammengehören.
Schritt 4: Wähle die Dateien aus, die zusammengehören (manchmal hast du nur eine Datei), indem du das Kästchen vor der Datei ankreuzt, und klicke auf 'Erstelle NZB'.
Tipp: Unter der Überschrift 'Alter' kannst du sehen, wie alt eine Datei ist. Je jünger die Datei, desto länger steht sie zum Download zur Verfügung. Wir unterstützen Dateien, die älter als 900 Tage sind.
Du hast gerade erfolgreich eine NZB-Datei erstellt. Fahre fort mit der Anleitung 'Dateien über Usenet herunterladen', um herauszufinden, wie du mit der NZB-Datei Dateien abrufen kannst.
