- 457
- Al onze abonnementen kun je via diverse betalingsmethoden betalen. Soms is de optie ‘betalen via iDEAL’ echter niet zichtbaar. Dit kan aan twee dingen liggen:
- Je hebt een VPN verbinding aanstaan. Daarmee ben je wellicht verbonden met een land dat geen iDEAL ondersteunt.
- Je bevindt je in een land dat geen iDEAL ondersteunt.
Het is eenvoudig op te lossen door te verbinden met Nederland, zodat iDEAL wel als een betaaloptie wordt weergegeven.
- Schakel de VPN uit of verbind met Nederland.
- Ben je in het buitenland en wil je met iDEAL betalen, schakel dan juist een VPN in en verbind met Nederland.
Met beide oplossingen wordt iDEAL wel als betaaloptie zichtbaar en kun je gewoon een abonnement afsluiten of verlengen door middel van een iDEAL betaling.
Mocht het dan nog niet lukken, neem dan contact met ons op via support@hitnews.com. - All our subscriptions can be paid through various payment methods. However, sometimes the option 'paying via iDEAL' may not be visible. This could be due to two reasons:
[]You have a VPN connection enabled. This might connect you to a country that does not support iDEAL.
[]You are in a country that does not support iDEAL.
Solution:
It is easily resolved by connecting to the Netherlands so that iDEAL is displayed as a payment option.
[]Turn off the VPN or connect to the Netherlands.
[]If you are abroad and want to pay with iDEAL, turn on a VPN and connect to the Netherlands.
Sometimes, you may need to refresh the page by pressing F5 to implement the changes.
With both solutions, iDEAL will be visible as a payment option, and you can proceed to subscribe or renew a subscription through an iDEAL payment.
If you still encounter issues, please contact us at support@hitnews.com. - Alle unsere Abonnements können über verschiedene Zahlungsmethoden bezahlt werden. Manchmal ist die Option "Zahlung über iDEAL" jedoch nicht sichtbar. Dies kann an zwei Dingen liegen:
[]Sie haben eine VPN-Verbindung aktiviert. Möglicherweise sind Sie mit einem Land verbunden, das iDEAL nicht unterstützt.
[]Sie befinden sich in einem Land, das iDEAL nicht unterstützt.
Lösung:
Dies lässt sich einfach lösen, indem Sie sich mit den Niederlanden verbinden, damit iDEAL als Zahlungsoption angezeigt wird.
[]Schalten Sie die VPN aus oder verbinden Sie sich mit den Niederlanden.
[]Wenn Sie im Ausland sind und mit iDEAL bezahlen möchten, schalten Sie eine VPN ein und verbinden Sie sich mit den Niederlanden.
Manchmal müssen Sie die Seite aktualisieren, indem Sie F5 drücken, um die Änderungen zu übernehmen.
Mit beiden Lösungen wird iDEAL als Zahlungsoption angezeigt, und Sie können problemlos ein Abonnement abschließen oder verlängern, indem Sie mit iDEAL bezahlen.
Wenn es immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte unter support@hitnews.com.
