- 453
- Voor het "header" probleem in spotlite hebben we de volgende oplossing:
Open spotlite
Ga bovenin naar "opties"
Dan naar configuratie
Onder het kopje "spots" vind je : Max. aantal headers binnenhalen.
Deze staat nu op "1000000000" . Verander deze in "1000000" en klik op "OK".
De instellingen worden nu opgeslagen en als het goed is werkt het weer.
Regards / Met vriendelijke groet,
Team Hitnews - For the "header" issue in Spotlite, we have the following solution:
Open Spotlite
Go to "Options" at the top
Then go to "Configuration"
Under the "spots" section, you will find: Max. aantal headers binnenhalen (Maximum number of headers to retrieve).
It is currently set to "1000000000". Change this to "1000000" and click "OK".
The settings are now saved, and it should work again.
Regards ,
Team Hitnews - Für das "Header"-Problem in Spotlite haben wir die folgende Lösung:
Öffnen Sie Spotlite
Gehen Sie oben auf "Optionen"
Dann zu "Konfiguration"
Unter dem Abschnitt "Spots" finden Sie: Max. aantal headers binnenhalen (Maximale Anzahl der abzurufenden Header).
Es ist derzeit auf "1000000000" eingestellt. Ändern Sie dies auf "1000000" und klicken Sie auf "OK".
Die Einstellungen werden nun gespeichert, und es sollte wieder funktionieren.
Mit freundlichen Grüßen,
